Forums
New posts
Search forums
What's new
New posts
Latest activity
Members
Current visitors
Log in
Register
What's new
Search
Search
Search titles only
By:
New posts
Search forums
Menu
Log in
Register
Install the app
Install
EarlyBay Forums
Technical
Red 9 Twin wishbone coilover suspension
You should upgrade or use an
alternative browser
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="Remon T2a" data-source="post: 619767" data-attributes="member: 14541"><p>(Dutchmode on) Hallo 911GT2,</p><p></p><p> ik ben ook from the netherlands...;-).</p><p>Rij al 7 jaar met een Red9 en nog steeds geen spijt van. </p><p>Voordelen :</p><p>- het rijd /stuurt zoveel fijner en strakker</p><p>- as is plug and play</p><p></p><p>Nadelen :</p><p>- ik kreeg speling op het hulpstuurhuis maar zoals je hierboven al las is die gratis vervangen door een goede, ik ga er dan ook vanuit dat wanneer je nu 1 besteld er een goede bij zit.</p><p>- laswerk laat wat te wensen over die check voor je monteert. Bij mij kon het T-stuk tussen hulpstuurhuis en bestaande stuurstang nog wat laswerk gebruiken</p><p>- Ik sta nu op het 1-na-laagste gaatjes en wil er nog 1 lager maar dan moet eigenlijk wel het hulpstuurhuis omhoog omdat andere de kruiskoppeling die eruit komt naar de as toe te dicht bij de grond komt. Bij mij gaan we dat doen en is er al getubed aan de voorkant.</p><p></p><p>Er zou in Dld ook een soortgelijke as gemaakt worden maar kan daar verder weinig info over vinden die wat verder doorontwikkeld zou zijn.</p><p></p><p>succes met je keuze. (dutchmode off)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Remon T2a, post: 619767, member: 14541"] (Dutchmode on) Hallo 911GT2, ik ben ook from the netherlands...;-). Rij al 7 jaar met een Red9 en nog steeds geen spijt van. Voordelen : - het rijd /stuurt zoveel fijner en strakker - as is plug and play Nadelen : - ik kreeg speling op het hulpstuurhuis maar zoals je hierboven al las is die gratis vervangen door een goede, ik ga er dan ook vanuit dat wanneer je nu 1 besteld er een goede bij zit. - laswerk laat wat te wensen over die check voor je monteert. Bij mij kon het T-stuk tussen hulpstuurhuis en bestaande stuurstang nog wat laswerk gebruiken - Ik sta nu op het 1-na-laagste gaatjes en wil er nog 1 lager maar dan moet eigenlijk wel het hulpstuurhuis omhoog omdat andere de kruiskoppeling die eruit komt naar de as toe te dicht bij de grond komt. Bij mij gaan we dat doen en is er al getubed aan de voorkant. Er zou in Dld ook een soortgelijke as gemaakt worden maar kan daar verder weinig info over vinden die wat verder doorontwikkeld zou zijn. succes met je keuze. (dutchmode off) [/QUOTE]
Verification
Post reply
EarlyBay Forums
Technical
